Moin Zusammen,
ich Suche einen Schaltknauf aus Metall für meinen 159 Alfa Romeo.
Ciao René
Moin Zusammen,
Ciao René
Moin Zusammen,
hier noch mein Resultat zum Thema Handschuhfach - Griff" wurde mit Leder bezogen.
Passende Lederfarbe gefunden und eine kleine Reparatur - Anleitung abgecheckt.
Abklebeband / Terpentin / Pinsel / gelbe original Pattex / alten Lappen / Nagelschere
Falls jemand das Leder braucht, einfach bescheid geben.
Ciao René
Moin,
cool und dankeschön ;-).
Werde da mal aktiv.
Ciao René
Moin,
danke für die Information.
Hast du ein Link von der Firma ?
Hast du Bilder von dir "vorher und nachher" ?
Ciao René
Moin,
Schauen wir mal, wie und wann er auf mein Angebot reagiert. ![]()
Ciao René
Moin Zusammen,
ich würde auch gerne Tauschen !
Ich habe 4 Clips für die Rücksitzbank und würde gegen einen Plastik Motorhaubenöffner tauschen und würde auch gegen eine Abdeckung wie oben beschrieben ( Punkt 4).
Porto bezahlt dann jeder.
Dankje schön für die Unterstützung.
Moin Zusammen,
Bilder zu Punkt 4 was ich suche.
Die linke Seite / Beifahrer Seite / hinten / Türverkleidung
Moin Zusammen,
der Punkt 2; Verkleidung / Radkasten rechts zur Stehwand.
Hat sich geklärt. Durch das Wechseln der Reifen konnte ich die linke und rechte Seite sehen und vergleichen.
Daher kann der Punkt 2 entfällt.
Moin,
danke schön !
Tja, sind so kleine Dinge die mit dem Alter kommen bei unseren Fahrzeugen.
Ciao René
Moin,
danke schön für die Aufklärung.
Haben wir im Forum eine Kontaktadresse für solche Instandsetzungen von Lötstellen ?
Ciao Rene
Alles anzeigenMoin, zur Nummer 3) habe ich mir welche aus dem 3D-Drucker drucken lassen.
Falls keiner verfügbar ist, ich dürfte noch 1-2 rumliegen haben
Zur 4) könnte sein, dass ich auch davon noch welche im Bestand habe, falls du nicht fündig werden solltest.
MfG
Moin,
was möchtest du haben für 3 und 4 ?
Danke schön für deine Hilfe :-).
Ciao René
Moin,
danke für deine Hilfe.
Weder bei Ebay oder Augustin gibt es die Sachen !
Ciao René
Moin Zusammen,
Suche für meinen 159 Bj. 2011 folgende Teile:
1) Vom Luftfilterkasten suche ich den Deckel / Dichtring (bei mir ist da was abgebrochen)
Natürlich nehme ich es gebraucht.
2) Suche Abdeckung im Radkasten: Ich suche die Abdeckung vorne rechts im Radkasten an der Stehwand.
Diese Abdeckung muss man abbauen wenn man an den Oelfilter ran möchte.
3) Suche den Öffner aus Plastik für die Motorhaube der im vorderen Grill verbaut ist
4) rechte Seite / Türverkleidung / der Griffschacht ist eine Plastikeinlage um die Schrauben nicht Sichtbar zu machen
Danke schön für Eure Angebote.
Kennt Ihr ein Online Schrotthändler wo man solche Teile erhalten könnte ?
Ciao René
Moin Zusammen,
ich hatte vor kurzen bei meinem 159 Sportwagen 1,8 TBI elektrische Probleme/Geister in meinem Cockpit gehabt.
Beim Drehzahl Zifferblatt bei der 5000 leutete ab und zu die Lampe nicht.
Aus meinen früheren Oldtimer/Youngtimer Zeiten wechselten wir sporalisch alle 10 Jahre die Massebänder im Motorraum aus.
Weil, bei der suche von Elektrischen Problemen im Motorraum wie, Zündspule/Zündanlage/Steuergerät einzuschränken.
Tja, ich habe die beiden Massebänder beim Federdom gefunden und diese bearbeitet (mit der Drahtbürste und Polfett/Kupferpaste) die Klemmen waren alle intakt und brauchte nicht nach Löten oder quetschen oder die Klemme ersetzen.
Siehe da !, die Elektrischen Geister sind weg.
Falls die geblieben wären, hätte ich mir den Sicherungskasten/Sicherungen angeschaut bzw. alle Sicherungen ausgewchselt.
Aber, ich werde die Sicherungen kpl. auswechseln um Prevention zu betreiben. Ich hoffe es kostet kein Vermögen wie bei den Clipsen einer 9 €.
Frage: hat der 159 Sportwagon weitere Massekontakte verbaut ?
Ciao René
Thema Oeldeckel:
ich habe einen Gummiring unter dem Deckel gemacht und seit dem kommt kein Oel mehr raus.
Anscheinend läßt der Deckel bei Hitze/Kälte mit der Zeit tröpfenweise das Oel da raus und genau zum 3 und 4 Zylinder.
Moin Zusammen,
ich habe die Clipse erhalten über Ebay und habe mich vom Bild und mit der Information für folgende Opel - Modelle leiten lassen.
Anscheinend sind die bei mir rein gefallen.
Wollte die Sitzbank ausbauen. Aber es klappte nicht bzw. konnte nichts erkennen wie die Sitzbank befestigt ist bzw. itgendwo eingerastet.
Sonst war alles easy, einfach nur stecken von oben den Clips und etwas von oben drücken wegen dem einrasten.
Danach andere Seite und dann behutsam die Spitze einführen etwas runter drücken und danach etwas mit Kraft rein drücken und schon war alles erledigt.
Die Clipse passen von Opel rein.
Ebay: 2x Kunststoff Halterung Clips Rücksitzbank Rücksitz Für Vauxhall OPEL ASTRA...
eBay-Artikelnr.:185290736665
Endlich die komischen Nebengeräusche sind weg.
Der Schaltknauf macht auch komische Nebengeräusche.
Ciao René
Moin,
schön alles zu lesen. Humor habt ihr ja.
Aber, wie ist die Rücksitzbank befestigt und wie sitz die drin ?
Gibt es evtl. eine Skizze ?
Ciao René
Moin Zusammen,
meine untere Rücksitzbank rastet nicht mehr ein.
Frage: wie kann ich die untere Rücksitzbank ausbauen ?
Ich denke mal der / beide Verschlüsse sind defekt.
Hat jemand solche Verschlüße gewechselt und evtl. eine Adresse wo ich sowas bestellen kann.
Danke für die Unterstützung.
Ciao René
Moin Zusammen,
Ersatzteil 1 ( Deckel Luftfilterkasten:
ich suche den Deckel für den Luftfilterkasten für den 159 TBI - Bj. 2011.
Da ist ein Teil abgebrochen mit Schraube.
Wäre cool, wenn das eingelegte Gummiband auch OK wäre.
Ersatzteil 2 (Blende Radkasten zum Oelfilter)
Beim Oelwechsel, konnte ich feststellen das die Blende vom Radkasten/Motorraum nicht vorhanden war bei meinem 159 TBI Bj.2011.
Ich gehe davon aus dass die Blende aus Plastik /Schwarz ist.
Dies konnte ich bei Filmbeiträgen über das Thema Oelwechsel sehen.
Danke schön für die Antworten
Ciao René
Thema Oelmeß - Stab. !
Oelwechsel gemacht und schon kann man alles klar erkennen beim Meßstab.
Ich werde beim 1,8 TBI Motor alle 10.000 km das Oel wechseln.
Moin,
wie muss ich das verstehen "Aufkleber" ?
Ist das ein neuer Deckel ?
Oder wird über den originalen Deckel was drauf geklebt ?
Würde mich über eine Aufklärung freuen ?
Mit freundlichem Gruß
René
Zündkerzen Wechsel ! - alle 30.000 km oder 20.000 km ? Wegen Stadtverkehr
Moin,
danke schön für den Info.
Ehrlich jetzt, alle 70.000 km werden die Zündkerzen gewechselt ?
Ciao René
