Macht schon Leute ich möchte Bilder sehen!!! ![]()
Beiträge von mike66
Hallo und Willkommen hier und schöne Grüße aus Kärnten! ?
Siehste und ich mag die Stoffmatten gar nicht! Aber so sind die Geschmäcker, eben verschieden!
Ihr Meckertanten
1.Fussmatten sind längst entsorgt, kann keine Stoffmatten haben, will die Dinger einfach nicht!!!
2. Habe leider nur ein Handy für Fotos und bin kein Fotograf!
3. Fußmatten sind neu und haben 97€ gekostet
DSC_2147.JPGBesser????
Die Bella mal wieder gewaschen und eine Stunde später....... Regen!
Weiter an meiner Baustelle gearbeitet, Antennensockel getauscht, kein richtiger Empfang mehr aber auch kein Wunder.... DSC_2108.JPG
Da meine Enkelin mit deinem Schnuller, sie hat normalerweise nie einen Schnuller aber den nimmt sie ab und zu und beißt drauf rum!! ? Hat keine Beziehung zu Schnullern! DSC_2095.JPG
Alles korrekt, mein 1,9er jtdm SW hat auch 1585kg und eben der Tbi SW 1480kg!
Jetzt bin ich genau so schlau wie vorher????
Es ist ein 1,8tbi Ti SW bj. 2011,Eigengewicht 1480kg!!!
Nein keine Verwirrung stiften nur ernst gemeinte Aussagen, die vom ÖATC sind Schrott hab ich das erste mal einstellen lassen nach ca 1500km innen plank!!!!
Hallo an alle Portalos, habe heute meine Vorderreifen mal so betrachtet, innen fast blank!!!!
Jetzt weiß ich nicht ob die Werte für meine Bella gleich einzustellen ist wie bei allen Anderen?
159er 1,8Tbi Ti SW bj. 2011
Habe die Werte auch aufgeschrieben aber den Zettel irgendwo verlegt!
Könnte mir irgendjemand die Werte zukommen lassen! Danke Euch schon mal im Vorraus!!
So heute mal wieder nachgesehen wegen dem Geräusch mit der Klima!!! Super die neue Leitung hat ein Leck, schon neue bestellt wird mir morgen ausgetauscht! Das Geräusch wahrscheinlich weil schon wieder zu wenig Klimagas!
DSC_2081.JPG -
Na Super, mal schnell den Turbo ausgebaut!! Das mit der Dichtung beim Wasserrohr wars nicht sondern oberhalb, da ist ein Verschlußstopfen eingeschraubt und der war undicht! Kommst natürlich im eingebauten Zustand nicht dazu!
Auf der Vorderseite der war dicht das wäre zu einfach gewesen!
DSC_2071.JPG -
Gerade das Chiptuning wieder rückgängig machen lassen, Vorbesitzter hatte angeblich schon 2x Turboschaden, mir davon nix erzählt, nur von einem aber auch erst nach Kaufabschluß!!!!
Ja das Geräusch ist bei mir jetzt am Anfang ein paar Sekunden dann ist es weg! Wurde neu gefüllt geht einmal und dann wieder nicht und beide Lüfter laufen auf vollen Touren??? ?
Heute die Klimaleitung getauscht, hoffe das der Klimakühler heil geblieben ist! Die Leitung wollte einfach nicht abgehen! Ist ja auch Idiotisch, Klimaleitung alu, Flansch alu und dann die Gewindestange und Mutter Eisen das hat sich noch nie vertragen!!! Eisen und Alu!!!!
Neuen Scheibenwischer drann gemacht, beim alten war die Abdeckung gebrochen! ?
Heute noch mal Klima kontrolle alles Abgesaugt und neu füllen wollen und siehe da ging da nichtmal 400ml rein? Was sahen dann unsere entzündeten Augen, ein Leck in der Leitung und zwar augengleiche Stelle wie beim Diesel voriges Jahr!!!!
Hier noch ein paar Bilda von meiner Zicke! alfa-romeo-portal.com/attachment/6447/
Komisch ist ja das es bei ungefähr 2000giri anfängt und am Stand das Geäusch auch weg ist??
So ein surrendes Geräusch?!! Sobald ich die Klima abschalte ist es weg!!
Ist bei mir auch seit heute, am Montag Klima gefüllt weil kein Gas mehr im System war! Sobald ich die Klima ausschalte ist das Geräusch weg!!!
Was meint Ihr, der Kompressor im Ar...?? -
