Nicht viel, wollte den Alfaportalienaufkleber montieren, ach ja habe ja gar keinen!!
Dann habe ich eben mein Steuergerät ausgebaut und ist jetzt zu Andre unterwegs!! ?
Beiträge von mike66
Ich hoffe auch das jetzt mal Schluß ist mit den Problemen! Ja wenn es soweit ist melde dich dann!!
Einen Neuen Turbo, ja von Pontebba!
Nagelneue Turbo ist jetzt drinnen, läuft einstweilen ohne Aussetzer ich hoffe es bleibt jetzt so!!!
Heute hab ich meine Bella von der Kur abgeholt!
Bei mir fangen sie alle erst ab 100tkm an!
Kann sie mir vorher nicht leisten! -
Toller Alfa den du hast! Was fehlt ihm denn??
Wahrscheinlich wieder Turbo Schaden???? (nachzulesen im Beitrag Turboaussetzter)
Hallo Linda willkommen hier und schöne Grüße aus Velden!
Was soll ich sagen hab meine Bella gerade in Pontebba zu Reparatur, bin aber selbst Mechaniker, aber keiner kommt drauf was los ist, ich denke aber der Walter wird es machen!!!
Aber es ist alles ölig im Ansaugtrakt, ich tippe wieder auf den Turbo, aber die Rate seht 1:300000 das ein neuer Turbo auch kaputt ist!!
Meine ich, würde der Computer was ausspucken und eben die Lampe angehen! Muß eher ein Mechanischer Fehler sein!! Aber möglich ist Alles! Werde berichten wenn ich was neues erfahre!!
So bin am Ende, wieder alles kontrolliert und in Ordnung befunden!! Finde keinen Fehler!!! Alles wieder zusammengebaut und ab nach Pontebba!!! Bin am Verzweifeln aber ich glaube, Walter (Alfa Werke meines Vertrauens) wird das jetzt hinbiegen!!! Kostet zwar wieder ein paar Euronen, aber was solls, ich finde jetzt keinen Fehler mehr!!! Werde berichten wenn ich was weiß, wir aber etwas dauern, denn der hat Arbeit bis zum Abwinken!!!
Alles schon kontrolliert, werde WE alles wieder reinigen, Kompression prüfen, Motorentlüftung kontrollieren!!
Leichter Ölfilm vorm Turbo ist normal. Kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung. Ladedrucksensor schon mal gerreinigt?
Eventuell Temperaturabhängig?
Eigentlich nicht! Heute mal den Ansaugschlauch ab und siehe da wieder Öl vor dem Verdichterrad und auch bis zur Drosselklappe!! Hatte ja alles gereinigt!! Mein Verdacht ja das es wieder der Turbo ist, aber nach jetzt ca. 300km??? Die Firma, von der ich den Turbo bekommen habe, wird sich Morgen mit mir in Verbindung setzten!! Die Meinen auch das es das Umfeld ist, nicht der Turbo!!?? Kann es sein das das Öl die Aussetzer hervorbringt????
Kannst du es denn mittlerer Weile gezielt reproduzieren oder tritt es echt zufällig auf?
Zufällig, 2 Tage nix und dann 3,4mal hintereinander!!
Gestern zum Freundlichen gefahren und schon wieder das Gleiche!!!
Der den Computer ran, natürlich kein Fehler hinterlegt, geschaut und auch nix gefunden!!! Weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter!!! Werde jetzt noch den LMM tauschen dann bin ich mit meinen und den Anderen Latein am ENDE!!! -
Turbo ist neu, also auch VTG und Blow Off Ventil!! Hatte den ja getauscht, da ich dachte es ist der Turbo!!!!!!!! Der hatte eigentlich schon etwas Spiel und ließ auch schon etwas Öl durch!! Ich dachte da er Aussetzer, auch vorher schon hatte, es ist der Turbo!!! Gerade wieder ein paar Aussetzer und jetzt mal den Sensor vom Ansaugrohr getauscht, momentan geht er wieder?????????
Noch nicht probiert, Aufzeichnungen nein!
Nix, zieht nicht und bleibt bei ca. 0,4bar!! Vom Gas kurz weg und wieder drauf und alles normal??!?!?
Gestern schon wieder einen Aussetzer!!!! Vom Gas runter und wieder alles normal!!
Möglich ist Alles!
Heute die 130tkm überschritten! Vorher schon mal ein Bild gemacht, daDSC_0023.JPG ich mir dachte die genau 130tkm schaffst du sowieso nicht und so war es!!!
So wie ich das verstehe, sind das keine Ruckler, sondern ein plötzliches Ablassen des Ladedrucks. Ladedruck wird erst wieder aufgebaut, wenn einmal kurz komplett der Fuß vom Gas genommen wird.
Dann ist alles wieder "normal".
mike66 so war das bei mir. Ist das bei dir genau so?
Kommt es bei dir nicht mehr vor?? Was hast du dagegen unternommen?
Wenn es bei mir nur 2-3mal wäre, wäre es mir auch egal! Heute zb war alles ganz normal????? ?
