Moin,also beim 2009 Mito muss gar nichts angelernt werden und beide Kontakte haben Schnellverschlüsse.
Einfacher geht es nicht,nur das mit den Scheiben sollte mach wirklich beachten.
Ja,der wird gehegt und gepflegt.
Als erstes wurde das Orginal Lenkrad was nach all den Jahren nicht mehr so schön aussah, gegen ein Lederlenkrad vom Citroen XM der 2 ten Serie getauscht.
Die Querlenker und die Stabiknochen sind auch neu.
Hinten hat der Wagen mit den tct Motor natürlich Scheibenbremsen.
Rost hat er quasi Null!
Nur der vordere Querträger vom Hilfsrahmen und der Radkorb ar oberflächlich Rost.
Ebenso hat er einen neuen Kühler mit seinen beiden Schläuchen bekommen.
Der Zahnriemen inkl der Wasserpumpe Ist neu.
Alles was nicht mehr gut aussieht wird nach und nach getauscht.
Ja da hast du recht,aber genau deshalb wollte ich genau diesen Wagen wegen dieser geilen Farbe innen.
Hallo, ich möchte hier mal meinen Lancia Zeta vorstellen.
Es handelt sich um ein mit den 2 Liter Turbo Motor bestückten Wagen mit einer Erstzulassung in Juli 1995.
Das heißt das er 30 Jahre alt ist und damit eine Zulassung mit H-Kennzeichen möglich ist.
Da ich in Frankreich wohne ist dieses wesentlich einfacher als in Deutschland.
Die Abnahme besteht nur aus einen Zertifikat seines Alters betreffenden und einen neuen Tüv.
Diesen hat er problemlosauf Grund seines sehr guten Zustand bestanden.
Nunmehr kann ich ohne irgendwelchen Auflagen 5 Jahre damit fahren und ihn genießen.
Dafür muss man nur ein anderes Fahrzeug als Altagsfahrzeug besitzen.
Der Wagen hat nun seine 250000 km erreicht und läuft eigentlich problemlos außer das er nicht genug Power hat,wo ich den Grund aber noch finden werde.
Auf den Bildern werdet ihr 2 verschiedene
Sätze an Alufelgen sehen und beim Bild des Silbernen Wagen einen anderen Satz
die ihn alle sehr gut stehen.
So,mehr infos Folgen falls Interesse besteht.
Ja,das werde ich die Tage dann mal machen.
gerade das weiß steht in besonders gut.
Tolle Arbeit würde ich auch gerne haben,aber quasi nicht mehr zu finden.
Dafür habe ich einen Lancia Zeta mit den tct Motor.
Der hat gerade sein H- Kennzeichen bekommen.
Moin, gibt es nichts neues mehr?
Ich bin begierig neues Bilder zu sehen.
rosten tut zum Beispiel gerne der vordere
Hilfsrahmen und die Hinterachse.
Unsere von 2009 kam aus München
und hat doch arg gelitten.
Ich würde ihn nur Kaufen wenn du ihn au h von unten anschauen kannst.
Auch hatte unser 1.4 T- Jet mit 155 Ps die Probleme mit den 6 Gang Getriebe.
Allerdings muss ich auch sagen das die ganze Familie den Wagen liebt.
Gruß der Dirk
Hallo, eigendlich vermute ich das auch,das nur der Sattelhalter verschieden ist.
Aber warum ist die Spur den derart verstellt?
Auch kann man nirgendwo herausfinden ob es da wirklich unterschiede gibt oder nicht.
Niemand baut doch wegen einer anderen Bremsanlage für eine sehr kleine Menge einen anderen Achsschenkel.
es ist wohl wirklich so, das der gelieferte
Achsschenkel anders als beschrieben nicht beim Mito passt.
Ich habe mal unter den Opel Corsa um 2010 herum mit den kleinen Diesel Motor geschaut und siehe da, der hat 33mm Radlager.
Also vom Verkäufer falsch beschrieben!!!
Nun habe ich ein gebrauchten im Netz gefunden der von der 155 Ps Variante war,bestellt und geliefert bekommen.
Leider sind wohl nur unwissende dort angestellt und die haben einen von einen anderen mit Schwimmenden Bremssattel geschickt und nicht mit 4 Kolben Brembo
Bremsbelage!!!
Ich diesen also ümgerüßtet auf die Brembo Bremse und eingebaut,passt auch soweit aber ist nun die Spur verstellt,also doch nicht der gleiche,shit.
Also reklamiert,habe aber wennig Hoffnung das die einfach so tauschen da im Ausland.
Also den nächsten suchen,bringt echt kein Spaß mehr.
Der Wagen steht jetzt schon 9 Wochen weil alles falsch ist,grrrrr.
Beste Grüße der Dirk
Danke für das Raussuchen der Teilenummern.
Es sind genau die ich auch herausgefunden hatte.
Mich würde interessieren ob es irgendein Mito gab in den ein Radlager eingebaut wurde
mit nur 33 mm Dicke,vielleicht einer mit wenig PS.
Und auch ob der einer andere Radnarbe mit nur 35 innen Durchmesser.
Ich vermute mitlerweile das der Hersteller des Achsschenkel eine Fehler gemacht hatte,ausser es gibt wirklich
Mitos mit einer anderen Größe des Radlagers.
Gruss der Dirk
dann schau doch bite mal nach für mich.
Die Vin. ist:ZAR95500001054494
Gruß der Dirk
so das neue Radlager ist drin in den neuen Achsschenkel,soweit so gut.
Nun wollte ich die Radnabe einpressen und wie sollte es sein,sie passt nicht!
Egal wo ich auch schaue,ich finde nur eine einzige Version für alle Mito Modelle
aber diese ist genau 2 mm zu Dick für dieses Radlager.
Was für ein Scheiß ist das den!
Bei welchen Teil haben die bei der Produktion geschlammt?
Der neue Achsschenkel wo die Nut 4 mm zu Tief ist,wie auch die Bohrung für den ABS Sensor?
Oder 2 verschiedene Radlager mit 37 mm und 33 mm Tiefe?
Oder die Radnabe die es vielleicht in 2 Versionen geben müsste?
Wahrscheinlich gibt es dann auch 2 verschiedenen Dicken für die Antriebswellen.
Ich fahre seit 40 Jahren Franzosen und bin deshalb schon eine Menge fragwürdige Dinge gewohnt
aber das ist echt eine Katastrophe für die Fahrer eines Alfa Romeo.
Entnervte Grüße der Dirk
ich danke dir für das Angebot.
Ich glaube das ich den Richtigen Achsschenkel schon gefunden habe.
Leider ist dieser 5 mal so teuer wie die für den Mito bis 120 Ps.
Ich sehe keinerlei Unterschied zwischen den orginalen und den gekauften.
Auch finde ich keinerlei Unterschiede nach den messen.
Einzig die Nut für den Sicherungsring und den ABS Sensor sind um 4 mm verschoben.
Ich baue nun den neuen Achsschenckel mit den 4 mm schmaleren Radlager ein.
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen das es in der Praxis einen unterschied macht,außer der Wagen
wird ständig am Limit bewegt.
Der Orginale ist nur mit viel Arbeit weiter zu benutzen da die Schraube vom ABS Sensor abgeschert ist
und höchstwahrscheinlich auch die vom Abschirmblech nicht zu lösen sind.
ich habe da ein kleines Problem mit unseren Mito mit den 155 Ps Motor.
Das Radlager war hin und deshalb hatte ich versucht es auszupressen.
Leider war dieses wohl durch Korrosion zu festgefressen so das es sich in seine Einzelteile zerlegt hat und nur noch die
aüßere Ring im Achsschenkel verblieb.
Auch die Schraube vom ABS Sensor ist abgerissen.
Also habe ich einen neuen Achsschenkel bestellt und auch ein neues Radlager und einen neuen ABS Sensor.
Leider musste ich feststellen das es anscheinend 2 Verschiedene Achsschenkel gibt,1 mal mit 37 mm breiten Radlager
und ein anderen mit 33 mm breiten Radlagern.
Weiß jemand ob das stimmt?
Bei den einschlägigen Teilehändlern gibt es dazu verwirrende Angaben,meisten 37 mm aber auch manchmal 33 mm für das gleiche Auto.
Das Merkwürdige ist das unser Wagen wirklich nur die 33 mm breiten Radlager hat und das obwohl noch alles Orginal ist.
Wer kann helfen oder hatte schon das selbe Problem,
Gruß der Dirk
Moin,
schau mal nach den Auspuffgummis.Bei unseren waren die schon sehr grenzwertig und nach den Tausch aller 4 war Ruhe egal wie schlecht die Straße ist.Ich habe gleich die teuren Roten genommen, aber unser Mito ist auch sehr Tief und hart.
Gruß der Dirk
Auch ein guter Tipp,kann nicht schaden und ich bin offen für Erfahrungen.
Kommt ja dann hin als Grund für die Probleme,
Ach und Danke für den Link.
Ja ich denke auch das die Lambdasonde vielleicht ein Grund sein kann, da deren Kabel ja beim Ölfilter vorbei geht wo es ja bei dessen Wechsel einen kurzen gegeben hat.Vielleicht hatte jemand bei dessen Einbau oder einer anderen Arbeit das Kabel verletzt und ich habe sie jetzt geschrottet.
Würde auch das plötzliche verschleiern des Motorlaufs erklären.
Wo ist den jetzt Zylinder 1,2 und 3,zum Kühler hin oder Fahrgastraum?
Müsste dann ja der zum Fahrgastraum sein.
Die beiden Hosenrohre sind schon sehr Dunkel innen.
Würde beim Luftmengenmesser nicht der Fehler auf allen 6 Zylindern sein?
Das ging ja schnell,ja er hat etwas Kühlwasser verbrauch.
Er fuhr sehr gut bei der Überführung von Deutschland nach Frankreich.
Erst hier hat er plötzlich angefangen nicht mehr so toll zu Laufen.
Da ich ja nun die Auspuffanlage abnehmen musste,konnte ich sehen das die Anlage doch sehr dunkel innen aussieht,als wenn
er deutlich zu Fett läuft.
Wie kann ich den genau feststellen ob die Zylinderkopfdichtung durch ist,und ist Bank 1 die vordere wenn man vor den Wagen steht,
So,da es bei uns noch immer zwischen 20 Grad Nachts und 36 Grad am Tag ist bringt das Schrauben unter freien Himmel nicht wirklich Spass!
Ich lag jetzt unter den Wagen,damit ich die Schaltung Reparieren kann und musste echt Kotzen!
Wer hat sich das Bloss ausgedacht,Scheiss Arbeit wenn man den Wagen unter Rampen machen muss.Natürlich sin 3 Schrauben abgerissen,Gott sei Dank
ganz vorne,dieses Blech mit den 2 Bolzen drann und noch 2 kleine 10 hinten.Dafür Rostet unter den Blech gar nichts,was ja auch mal nicht so schlecht ist.
Trotzdem ein Aufwand um die Schaltung zu Reparieren.
Auch habe ich heute das Steuergerät ausgelesen und er hat mir folgenden Fehler genannt:
P 0300 Misfires detected 1
P 301 Cylinder 1 Misfire
P302 Cylinder 2 Misfire
P 303 Cylinder 3 Misfire
P1153 Signal Lamba 2 oberhalb /Abweichung
P0155 Vorwärmwiederstand 2 Oberhalb
P1155 Vorwärmwiederstand 2 Oberhalb
Wer kann was dazu sagen,danke im Voraus
und Gruss der Dirk
Ok,verstehe ich mal sehen wie es so geht
