Störung im Radio durch Scheibenheizung
  • Hallo Leuts!
    Hoffentlich habe ich alles richtig gemacht.
    Einfacher für mich ist das neue Forum nicht!
    Aber vieleicht muß ich mich erst dran gewöhnen.
    Wie schon in der Überschrift gesagt, habe ich schlechten bis teilweise keinen Radioempfang, wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte.
    Das Problem hatte ich vor ca. 2 Jahren schon mal- war dann aber pötzlich weg.
    Wie kann das sein?
    Diese Heizung ist doch nicht so ein Verbraucher, wie ein E- Motor, der Funken erzeugt, die dann im Radio stören.
    Wo kann da also ein Fehler sein?
    Kennt jemand das Problem?
    Gru?!
    DM
  • Manche Kontakte sind auf das Glas aufgedampft und können Haarrisse bilden.
    Da der Srom bei eingeschalteter Heizung nicht unerheblich ist, bilden sich an dieser Stelle Mikrofunken, die dann das Radio stören können.
    Diese Risse sind kaum sichtbar, können aber meist mit Leitsilber repariert werden.
    Suchen und Finden mit Überbrücken einzelner Heizschleifen.
    ps MB wechselt im Fehlerfall die komplette heckscheibe.
  • Ja, wie geschrieben.:
    Wenn ich die Heckscheibe einschalte, dann wird der Empfang mies.
    Schalte ich die wieder aus, ist alles wieder normal.
    Na, der erste "Strich" oben ist ja die Antenne.
    Wenn ich das richtig verstehe, sind wahrscheinlich da Unterbrechungen?
    Und deswegen die komplette Scheibe ersetzen???
    Du kennst nicht meinen Kontostand!
    Ist das nicht doch `hn bischen teuer?
    Trotsdem danke erst mal für die Antworten und Tipps!
    Gruß"
    DM
    Die beiden oberen Drähte sind die Antenne
    also muss von unteren Drähten (Heizung9 einer defekt sein
    die sind mit Leitsilber zu reparieren.
    wenn man die anhaucht kann man feststellen welcher kaputt ist.
  • Das bezog sich auf Reparaturen bei Mercedes...
